Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Самодельная стойка шасси из бамбучин
05.11.2009 06:46
 Самодельные стойки шасси на авиамодель своими руками
 Эта статья является дополнением обзора Самодельные шасси авиамодели своими руками
Понадобилось мне закрепить колеса на Пилотаге – это авиамодель – летающая лаборатория.
Я давно уже обдумывал крепление колес на самодельную авиамодель из бамбучин – быстро, просто, из материалов которые всегда под рукой.
Плюсами такого крепления колес является легкость как в плане веса, так и в плане изготовления, минусом является отсутствие амортизирующих качеств и узкая колея колес.
Минусы означают что на посадку придется заходить весьма аккуратно, следя за ровным полетом, корректируя элеронами и следя за вертикальной скоростью посадки.
Если минусы вас не смущают, то приступим.
Для изготовления потребуются бамбуковые шампуры, колеса, проволока на ось и клей.
Крепить колеса таким образом удобно на плоский объемный фюзеляж авиамодели сделанной своими руками.
Приклеиваем отрезанные бамбучины к фюзеляжу
Клеим вторую часть стойки шасси для образования V.
Снизу делаем связку из двух отрезков бамбучин, такая связка придаст прочности при приземлении и не даст бамбучинам ийти вверх при ударе приземления.
Для приклеивания бамбучин к фюзеляжу авиамодели можно использовать любой клей.
Между собой бамбуковую стойку шасси лучше склеивать эпоксидкой 5-ти минуткой.
Для крепления оси я приклеил квадраты из пластика с отверстием под ось.
Колеса зафиксировал половинкой электротехнического разъема.
Снаружи наклеил дополнительный слой потолочки, заодно он укрепил нос авиамодели.
В местах прохождения бамбучин сделал желобки.
Вот авиамодель в поле.
Как видно из фото – тропинка впп оставляет желать лучшего, вся в буграх.
Бамбуковое шасси зарекомендовало себя хорошо. При вертикальных ударах 800 граммовой авиамодели с полутора метров (испытывал на прочность) оно не ломалось.
Использовалось для наработки приема – конвейер. Взлет, разворот, заход на посадку, касание колесами впп, снова взлет, разворот, заход на посадку – и так пока не надоест :)
Сломать шасси я умудрился через 3 дня полетов. Специально эксперементировал с прочностью стоек. Сваливал авиамодель с 10-15 метров высоты на впп за секунду, те вертикальная скорость (скорость снижения) была 30 – 50 км/ч!!!
Треснула одна из бамбучин.
Я радостно сказал: - Ага!!! , так как создавалось впечатление, что пластиковые колеса лопнут вперед бамбучин, при ударе они деформировались почти вдвое, и оторвав (с помощью кусачек) крепление шасси продолжил полеты :)
Хочу заметить, посадки с такой вертикальной скоростью – это нештатные посадки, обычно авиамодель выравнивают на 2-х метрах высоты над впп и постепенно снижают, даже если и «роняют» авиамодель при посадке, то это происходи с полуметра или метра высоты, но никак не с 15 метров :)
Обновлено 05.11.2009 07:00
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
3) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
6) Носители FPV
7) Вал мотора 4250
8) Авиамодели по тетрис технологии
9) Весенний авиамодельный марафон
10) Cessna-150 (часть 4)
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
