Home Обзоры Модельное оборудование Аппаратура радиоуправления Turnigy 9x
Обзоры - Модельное оборудование
Набор аппаратуры Turnigy 9x изначально был только пультом, без передающей части. В последствии его доостнастили передающим модулем, приемником и стали продавать под следующими брендами:
Turnigy 9x купить на Паркфлаер (моде1, моде2) , хоббисити (моде1, моде2), приемник на паркфлаер, хоббисити
IMAX 9
AVIONIX AV-TH9B-M2/TM002/R8B
Gruvin9x
FS-TH9X 2.4Ghz 9CH
FlySky 9X
Eurgle 9CH
Возможно появятся или существуют и другие названия.
Внимание! Появилась новая версия этого передатчика - Turnigy 9XR, читайте обзор Передатчик Turnigy 9XR. Почти все аксессуары от него подходят и для Turnigy 9x
Инстукцию к Turnigy 9x на русском языке можно скачать здесь. В данном случае это инстукция от Авионикс, но она подходит к Турниге на 100%.
Это полная версия инструкции! В ней есть описание настроек не только для авиамодели, но и для вертолета и планера!
Все стандарные режимы настроек V-mix, элевоны и тд в ней рассмотренны с указанием пунктов меню
Моде1 и моде2 легко меняются местами, вот пример инструкции по смене моды на передатчике.
Turnigy 9x
Все эти аппаратуры радиоуправления объединяет одно - электронная часть (исключая модуль передатчика и приемник) у них одинаковая базирующаяся на процессоре атмега 64.
Для них разработано множество альтернативных прошивок, вот тема на английском, а вот пара тем на русском - один и два.
Описание аппаратуры Turnigy 9x
Фактически это недорогая аппаратура начального уровня с 8ю каналами (в ppm режиме на 2.4 используется только 8 каналов), кучей настроек, микшеров, электронными триммерами, памятью на 8 (и более в расширенных версиях прошивок) моделей.
Аппаратура имеет базовые настройки для авиамоделей, планеров и вертолетов.
Из за ее дешевизны она часто отсутствует в интернет магазинах, а после очередного привоза исчезает за сутки, так что стоит заказывать ее заранее. Заказали, оплатили и как только появится на складе - вам ее отправят. То же касается и дополнительных приемников.
Инструкции на русском и английском языке для Turnigy 9x и пару прошивок можно скачать здесь.
На сайте Радиоуправляемые авиамодели уже есть статья про Turnigy 9x, рекомендую ее посмотреть.
Остановлюсь на некоторых нюансах использования данной аппаратуры.
Switch Error
Если при включении передатчика Turnigy 9X вы видите ошибку Switch Error - то вам необходимо переключить все переключатели в положение "от себя"!
Так же рекомендую прочитать инструкцию на русском языке указанную выше, чтоб избавиться от множества вопросов.
Настройка (биндинг) приемника Turnigy 9x
Первым вопросом после покупки аппаратуры радиоуправления или покупки дополнительного приемника является - а как их связать?
Делается это следующим образом:
1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
канала приемника (внимание, на наклейке на приемнике может быть
ошибочно указано, что установить в последний, 10-ый разъем).
2. Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
3. Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
4. Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и
удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
5. Включить передатчик.
6. Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать.
7. Выключить передатчик.
8. Отключить питание от приемника.
9. Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
10. Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
11. Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
12. Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
постоянным светом.
13. Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
14. Приемник можно ставить на модель.
Как настроить режим флаперонов на Turnigy 9x
Используется трехпозиционный тумблер:
когда ВЫКЛ (0): нечего не происходит
когда ВКЛ (1): оба элерона опускаются в низ, к примеру до положений 50 для первой машинки и -50 для второй ("-" потому что они стоят зеркально).
Двойные значения вводятся используя стик элеронов влево и стик вправо.
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLAP1 -050
FLAP2 050
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
Как настроить флапероны на крутилку
Аналогично предыдущему пункту настраиваем флапероны, затем в AUX-CH вешаем нужную крутилку на 6 канал.
Настройка флаперонов на взлет и посадку
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
* Элероны подключаются на 1 и 6 канал. Номера миксов не критичны.
Настройка 2-х сервомашинок на руле высоты ( 2-й и 7-й канал) через программный микс:
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX
OFF SET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
Настройка Delta-Mix или Elevons Mix - это настройкла для использования передатчика Turnigy 9x на Летающем Крыле. Настройка штатная, но часто спрашивают как именно это сделать. Что бы уменьшить количество вопросов - добавляю видео по настройке Turnigy 9x для ЛК.
LiPo Аккумуляторы в передатчик Turnigy 9x
Для этих передатчиков подходят следующие аккумуляторы 3S:
ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) Паркфлаер, Хоббисити
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack Паркфлаер, Хоббисити
Авиасимулятор и Turnigy 9x.
Подключать к авиасимулятору можно как через аудиошнурок, так и с помощью готовых usb разъемов для симуляторов
USB-кабель для симулятора Phoenix RC Паркфлаер, Хоббисити
USB-кабель для симулятора RealFlight G4.5 Паркфлаер, Хоббисити
USB-кабель для симуляторов XTR/AeroFly/FMS Паркфлаер, Хоббисити
Как подключить шнурок симулятора
Вынимаем высокочастотный модуль.
Подключаем USB шнур симулятора с разъемом 3.5мм в тренерский разъем.
Все должно работать. Для того, чтобы не требовалось вынимать передающий блок, впаиваем резистор 5ком в нужное место внутри аппарата.
Приемники совсестимые с Turnigy 9x
В комплекте с передатчиком Turnigy 9x идет приемник на 9 каналов. Но кроме штатного аппаратура работает и с другими приемниками. Вот список (спасибо за него ppi1), цены приведены на 28.09.2011
3-канальные
Паркфлаер - 211.54 руб
HobbyCity - $5.66
okhobby - $8.00
leaderhobby - $7.46
leaderhobby - $7.46
avionix - $7.45
r2hobbies - $9.35
ebay.com - $9.20
ebay.com - $14.00
6-канальные
Паркфлаер - 335.63 руб
HobbyCity - $8.98
leadershobby - $8.99
avionix - $8.99
r2hobbies - $12.46
ebay.com - $16.50
8-канальные
Паркфлаер - 336.00 руб
HobbyCity - $8.99
avionix - $10.78
r2hobbies - $15.58
rcmodelpart - $29.99
hobbyzoom - $29.99
ebay.com - $23.00
ebay.com - $24.25
