Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи и сборка авиамодели FT Sea Duck
В этой статье речь пойдет об еще одной авиамодели от FliteTest - двухмоторном гидроплане FT Sea Duck.
Чертежи радиоуправляемой авиамодели FT Sea Duck
Вы наверное узнали этот самолет!
Чертежи радиоуправляемой авиамодели из потолочной плитки FT Sea Duck
Да, это копия Sea Duck из мультфильма "Чудеса на виражах".
Чертежи радиоуправляемой авиамодели из потолочки FT Sea Duck
Кстати, только сейчас обратил внимание, что руль высоты в мультфильме совсем не на своем месте, а стойки поплавков на этом кадре крепятся прямо на элероны :-)
Но, вернемся к радиоуправляемой авиамодели.
Чертежи гидроплана FT Sea Duck
Технические характеристики FT Sea Duck
  • Вес без аккумулятора: 1111 грамм
  • Центр тяжести: 64 мм от передней кромки крыла
  • Отклонения рулей: 16?
  • Экспонента: 30%
  • Размах крыла: 1422 мм
Авиамодель получается достаточно легкой, а два мотора дают избыточную мощность в полете.
В оригинале, авиамодель изготавливается из пенократона, в России он тоже есть в продаже, но ценник на него весьма неадекватный.
Можно использовать потолочку (делать стыковку деталей из двух листов потолочки) или взять листовой утеплитель Изошум (бывает 2,4,6,8 мм толщиной). Изошум для изготовления подходит 6 или 8 миллиметровый.
Желающие могут обклеить Изошум или склеенные детали из потолочки крафт бумагой на чуть разведенном ПВА или аквалаке и получить самодельный пенократон. Вес прибавится, но так же прибавится и прочность.
Чертежи двухмоторной радиоуправляемой авиамодели FT Sea Duck
Все детали имеют простую форму, поэтому весьма легко собираются. В оригинале применяют термопистолет, но это сильно утяжеляет авиамодель, да и зимой термоклей не держит, норовит отвалиться, так что лучше использовать проверенные клеи для авиамоделей из потолочки.
Авиамодель имеет 2 мотора, подключение электроники 2-х моторника описано тут.
Сервомашинки предлагается приклеивать к боковинам фюзеляжа, Лучше всего перед этим обернуть сервомашинки бумажным скотчем, тогда из легко будет достать при необходимости и поверхность серв не будет испачкана клеем.
Посмотреть как сделать радиоуправляемую авиамодель гидроплана FT Sea Duck можно на видео ниже.
С изготовлением разобрались. остаются только чертежи. Их можно скачать с сайта FliteTest.com, там же есть и готовая нарезка которую можно купить. Ниже я выложил копию чертежей (на всякий случай).
Чертежи авиамодели FT Sea Duck
  • Скачать чертежи радиоуправляемого двухмоторного гидроплана FT Sea Duck можно тут.
Кроме нарезки из потолочки потребуется и электроника, подборка ее ниже. Кроме упомянутого нужна будет аппаратура радиоуправления от 4-х каналов.
Электроника для авиамодели FT Sea Duck
ZOHD MKII Series 2216
Заказать: BangGood, AliExpress
Volantex 2216 1400KV Brushless
Racerstar Racing Edition 2216
ZOHD DART XL Extreme
FMS Predator 40A Brushless
XF-Model 2-3S 40A Brushless
Microzone MC 2-4S 40A
HTIRC Hornet 2-4S 40A
Gemfan 9047 Carbon Nylon
5pcs KMP 9047 9X4.7
9X6 Inch 9060 Nylon
QTmodel 9060 9x6 inch
9x6 Inch 9060 Propeller
SG90 Mini Gear Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
4 X SG92R Mini
XF Power 11.1V 2200mAh
ZOP Power 11.1V 2200MAH
XF POWER 11.1V 2200mAh
ZOP POWER 11.1V 2200MAH
Моторы и регуляторы по 2 штуки, пропеллеров - с запасом, аккумуляторов - 2 или больше, чем больше емкость, тем дольше сможете летать.
А вот видео авиамодели собранной по этим чертежам в Москве.
