Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 48
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 7
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Технологии Авиамодельные технологии Приспособление для прорезки бальзы.
Автор: tkach
30.01.2012 20:45
Недавно столкнулся с проблемой - ни как не мог сделать прорезь под петлю в бальзе толщеной 2 мм.
Пришлось делать приспособление из набора алюминивых пластин толщиной 1 мм.
alt
Две пластины имеют размер 75х25 мм, две пластины меньшего размера - 60х18 мм.
Между пластинами меньшего размера вклеиваются две пластинки-дистанцеры толщиной 0,5 мм, что соответствует толщине лезвия ножа. Клей использовал полимерный.
Расстояние между пластинками-дистанцирами выбирается по размеру петли с отступом по 2мм с обеих сторон.
Полученная деталь с щелью для лезвия ножа вклеивается между пластинами большего размера, выравнив все пластины по одой длиной стороне.
alt
В результате у вас должен получится зазор в который можно вставлять бальзовую реику толщиной 2,5 мм. Практически все продаваемые рейки распилины с плюсовым допуском. Рейку можно вставлять в любую из трёх сторон имеющих паз.
alt
Расположение паза прорезки на приспособлении отмечено маркером.
Размечаем места прорезки на бальсовой рейке.
Вставляем рейку в приспосбления совмещая разметку на рейке с разметкой на приспосблении.alt
Вставляем лезвие ножа в щель 0,5 мм и делаем прорез в одну сторону, а затем в другю до упора в дистанцеры.
alt
При необходимости прорез можно расширить при помощи пилки:
alt
или кусочка шкурки:
alt
Рейку с прорезями я использовал для усиления задней кромки руля направления. Зарание проделанные пазы для установки петель обеспечило идеальную точность. Все три петли сорентированы в одной плоскости без лишних затруднений!
Обновлено 31.01.2012 18:01
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Весенний авиамодельный марафон
2) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
3) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
4) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
5) видео полетов
6) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
7) Носители FPV
8) ЛК
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
