Home Обзоры Модельное оборудование Описание и настройка HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory
Обзоры - Модельное оборудование
Сегодня у нас на сайте RC-Aviation.ru обзор аппаратуры радиоуправления HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory.
Это пульт для управления моделями самолетов и вертолетов, рассчитанный на начальный уровень. Приобрести комплект из передатчика и приемника можно на сайтах HobbyCity.com и ПаркФлаер.ру
Ближайшим Более простым его аналогом является Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2.
Инструкцию по настройкам и эксплуатации передатчика  вы можете скачать по ссылкам в конце статьи.
Особенности аппаратуры HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory:
Используется светодиодный дисплей, который показывает тип модели, напряжение питания, а так же подсказки во время выбора режимов.
Память передатчика позволяет хранить настройки 5ти авиамоделей.
Встроенная поддержка вертолетного и самолетного режимов.
Настройки для вертолетного режима работы:
HP1: С одним сервоприводом
HP2: Вертолет с двумя сервоприводами
HP3: CCPM 120 - вертолет с 3 сервоприводами
Настройки для самолетного режима работы:
AP: Обычный самолет
VP: Самолет V-образным хвостом
DP: Самолет вида "летающее крыло"
7 каналов стандартного выходного сигнала для серво
Кроме этого доступны настройки:
5ти точечная кривая газа для обычного режима и режима холостого хода
5ти точечная кривая угла лопастей для режимов: обычный, холостого хода, удержания
Установка реверса каналов, суб-триммеров и расходов.
Двойные расходы
Режим удержания газа
Настройки чувствительности гироскопа
При понижении питания ниже 8.6V включается звуковая индикация (частота сигнала 1 герц).
В отличии от Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 на 7мой версии отсутствуют свободные микшеры. Вы не сможете самостоятельно замикшировать желаемые каналы, если бы не это, то данная версия стала бы лучшей для начинающих или стесненных в финансах авиамоделистов.
О практическом опыте использования данной аппаратуры расказывает пользователь нашего сайта sanasa.
Заказ аппаратуры управления я сделал на hobbycity.com, пришлось ждать 2 недели (не было в наличии нужного mode1). Когда надоело ждать, я написал письмо с просьбой поменять ее на такую же mode2 (цена и вес были одинаковые). Первое письмо осталось незамеченным, но после второго письма поменяли.
Посылка на 6 день ушла из Сингапура, через 3 дня начала трекаться в Киеве,а через 3 дня пришла ко мне в Харьков, итого 12 дней.
Аппаратуру прислали в картонном белом ящике, внутри находился пенопласт и сам передатчик с приемником (инструкции, не было совсем).
Сразу встал вопрос о питании, в батарейном отсеке контейнер на 8 пальчиковых элементов, их разъем вставляется в отверстие рядом с проемом под язычок крышки, есть выступ-ключ (не перепутать полюса). Я специально для нее приобрел аккумуляторы с эффектом долгого хранения заряда.
И вот, наконец, собрал передатчик. Летать на самолете - побоялся сразу разбить, решил подключить к симулятору. Думал, что комп - это не самолёт, не надо настраивать.
Гнездо 3,5 мини-джек, как и на звуковой карте компа (расположен на дне апы).
Включаю апу - пищит постоянно, на экране надпись (IdLE), оказывается надо провести операцию привязки к приемнику.
Делаю по инструкции - не получается (апа пищит постоянно, на экране надпись (IdLE) приемник мигает часто).
Часа 2 искал по интернету ответы на проблему. Оказалось дело в ручке управления газом (она должна быть строго в крайнем нижнем положении - выключена) Чтобы не началось вращение винта при случайном включении АПЫ. А это предупреждение было в конце инструкции.
В итоге привожу пошаговое первоначальную настройку аппаратуры HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory по шагам:
1 - в приемник вставить перемычку (там отдельный слот (batary/bind)) - у меня там и была
2 - ecs -это провод от регулятора хода
Внимание! Батарею подключать только к регулятору, а от него - приемник, уточните полюсность подключения (можно сжечь). Схема подключения есть здесь
3 - включить батарею через регулятор
4 - начинает быстро мигать приемник
5 - проверить положение ручки газа (она сама не возвращается в нейтральное положение) - крайнее нижнее положение.
6 - нажимаем bind (сзади) на передатчике и включаем на нем питание
7 - должна начать мигать синяя лампочка на передатчике
8 - держим 3-4 сек лампочка на приемнике станет мигать медленнее
9 - отпускаем bind (сзади) на передатчике и лампочка синяя на передатчике горит постоянно
10 - отключить питание на приемнике, снимаем перемычку
11 - конец связи, передатчик готов к работе . Заодно мы настроили приемник на работу именно со своим передатчиком и можем использовать приемник на радиоуправляемой модели самолета или вертолета.
Скачать инструкцию к аппаратуре HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory можно здесь: на английском, на русском
sanasa,  Радиоуправляемые Авиамодели
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
