Home FPV аппаратура Добработка MyVu Crytsal
Обзоры - FPV Аппаратура
Видеоочки MyVu Crytsal (Мувики) плохо держатся , так и норовят с носа скатиться - решил так проблему - натянул на душки кембрик силиконовый  с рыбацкого магазина, теперь держатся отлично
Доработка видеоочков MyVu Crytsal для FPV полетов
Родного аккумулятора на 2 часа  хватает, но можно сделать апгрейд, при этом, старый аккумулятор 1S 500-650mah и платку от старой батарейки лучше сохранить.
Выглядеть будет таким образом:
или так - подсоединяем батарейку от сотового
Можно сделать выносной аккумулятор 1S, тут - чем больше его ёмкость, тем на дольше хватит.
На работе время пално - решил вставить Мувики в очки защитные герметичные.
Заказывал с Гудлака , а у нас на работе выдают один в один такие же ))))
Из рекламного пластика делаем копию стекла , делаем прорези для для Мувиков и учётом , что бы входили с натягом. Всё это клеим на циакринчик - вот получились такие модерновые очки - обклею черным скотчем в 2 слоя и будет лепота.
Мувики в пазах можно приближать и удалять, а если распилить по полам то и меж зрачковое расстояние можно менять.
Позже выложу окончательный вариант.
ЗЫ работы заняло от силы час с перекурами. Типа подобное высылаю за 52 евриков
Так получилось после оклейки. Душки временно снял, что бы не мешались
Про готовность, сам еще в них не летал, только пассажиров катал. Проблема с потерей сигнала. Летал недалече от 2 вышек релеек находящихся в одном месте. Попадал в луч видимо- забивало и видео и управление. Пару раз на кесле сморковил. Все живое без единого повреждения. Впереди отпуск в июле- вот к нему и буду готов надеюсь. Впереди сборка Фалкона- все комплектухи есть, даже с разными вариантами моторов  и можно начинать(не  люблю когда чего то нет , а так из коробочки достаешь и собираешь - кайф)
Да и немного переделать хочу, вернее сделать так, что бы регулировать типа фокуса - для моего зрения надо на 10 мм подальше .
Иль просто губку приклеить по контуру очков.
и глаза приклеить )))
Анатолий (kompmen)
