Делаем большое ЛК для fpv
Автор: Александр
Давно зачитывался переписками в форуме "ЛК для ФПВ " и решился : взял 1 лист 50 мм пенополистирола,разделил на 2 части,нарезал 4 заготовки (2 больших по 270мм шириной -центральная часть и 2 части по 720) мм  :
затем в программе Профили  (  для желающих прога и тама мои файлы профилей :http://narod.ru/disk/59971648001.f66ade20d86275052edc9f83aff17671/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0.zip.html )напечатал Кларковский профиль 3-х размеров( 150 мм,300ммм,570мм),наклеил на люминь ,вырезал .Полученные трафареты прикрутил саморезами к пенополистиролу и с помощью супруги вырезали 4 части крыла:
Прикинул на полу веранды чо получится в итоге ( надо ж представлять шо оно такое получится...) :
Летающее крыло
Затем склеил консоли в одно целое, усилив любимыми кончиками удочек (каналы прожег при вырезании крыла на пенорезке) :
Летающее крыло 1.5 метра
далее половинку приклеил к фюзелю (куску пенополистирола )
Изготовление летающего крыла
навесил на 2-х сторонний + цветной скотч элероны, в носовой части приклеил фанерку для усиления и выжег раскаленным ножиком паз под акк,усилил накладками из линейки по бокам и дну,приклеив их на Регент.
Игорь (Немо) подарил огромнейшие сервушки и естественным было желание  поставить их на ЛК (уж больно здоровы и по весу и размеру). Сервухи тупо вклеил в пазы термопистолетом.
далее  привел самолет в порядок и приклеил уши.Получилось вот енто с размахом 2 метра.Погода стоит чудесная.С руки на планирование на травку уже кидал,летит вроде нормально( специально написал для тех кто спешит запустить самолет в небо , а потом пишет ПАМАГИТЕ- не летает). Винт 10х4,7 .Двиг китайский аналог КДА2022Л , регуль 30А ,акк-1300 мА 3S. Вес в снаряженном состоянии 1кг 100 грамм.Приехал Димка и сфоткались перед первым полетом :
Делаем летающее крыло
Поставили акк,проверили работу РУ и .......
Батарейки как всегда в фотике забыли зарядить,но посадку сняли :
Теперь ждем крутую камеру 12 Мп и будут съемки г.Переславля-Залесского и окресностей (правда ще предстоит сделать контейнер для перевозки ЛК на крыше автомобиля,но это будет уже другая история.Удачи всем в творчестве и полетах.
1) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
2) Чертежи зальников
3) Чертежи плосколетов
4) вырубает один двигатель
5) Самодельные модельные станочки
7) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера
8) Как сделать лодку на радиоуправлении
9) Приблуда для ракетных двигателей.
10) Авиамодели на 3D принтере
1) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
2) вырубает один двигатель
3) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
4) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
5) Самолёт не взлетает
6) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
7) Один передатчик и два приемника.
8) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
9) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
10) Оптимальная конструкция модели для максимальной длятельности полета - Прошу рекомендаций по поводу авиамодели
