Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи авиамодели Prime Jet
Авиамодель Prime Jet
Авиамодель Prime Jet это весьма простая в сборке авиамодель с толкающим винтом. Плоское крыло и обтекаемая форма фюзеляжа позволяют ей разгоняться в полете до больших скоростей.
Изначально чертежи появились на англоязычном форуме rcgroups.com, я решил продублировать их на этом сайте, так как авиамодель мне очень понравилась простотой сборки. Фото и чертежи взяты из вышеупомянутого форума, я только обобщил данные. Кто хорошо понимает в английском может почитать исходники - там тема на 60 страниц.
Скачать чертежи авиамодели Prime Jet можно по ссылке в конце статьи.
Технические характеристики радиоуправляемой авиамодели Prime Jet
Размах крыла: 508 мм
Полетный вес: 200 - 250 грамм
Требуемая тяга двигателя: 300 - 500 грамм
Вот еще одно видео полета самодельной радиоуправляемой авиамодели из потолочной плитки  Prime Jet:
Оборудвание авиамодели Prime Jet
Мотор AX 1806N 2500kv 19 грамм (Паркфлаер,Хоббикинг)
Регулятор 8-10А (Паркфлаер,Хоббикинг)
Сервомашинки Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec (Паркфлаер,Хоббикинг)
Аккумулятор Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C (Паркфлаер,Хоббикинг)
Изготовление радиоуправляемой модели самолета Prime Jet
Как сделать авиамодель своими руками Prime Jet
Распечатываем чертежи авиамодели и вырезаем бумажные шаблоны.
делаем радиоуправляемую модель Prime Jet
Вырезаем из потолочки заготовки. Внимание! В оригинале используется депрон 6 мм, нужно использовать или подложку под ламинат 5 мм или делать крыло и кили из 2-х слоев потолочки! Если модель будет совершать жесткие посадки, то и боковины фюзеляжа не лишним будет изготовить 2-х слойными.
В крыло вклеиваем лонжерон из карбона или отрезка линейки (высота линейного лонжерона 6 мм)
Радиоуправляемая авиамодель из потолочки Prime Jet
Вклеиваем кили боковины фюзеляжа и навешиваем элероны - см как навесить элероны.
Изготовление Авиамодели Prime Jet
Двигатель крепится на мотораму из пластика или дерева (отрезок линейки).
Батарейный отсек располагается спереди, сервомашинки вклеиваются в крыло (обернуть бумажным скотчем и вклеить) и соединяются тягами с кабанчиками элевонов. Про изготовление кабанчиков и тяг можно прочитать здесь и здесь.
Изготовление завершено, осталось раскрасить авиамодель и облетать ее.
Батарейный отсек открывается снизу, зеленая линия - это ЦТ авиамодели.
Авиамодель со снятой крышкой батарейного отсека.
При желании можно немного разнообразить конструкцию.
Сделать переднее крыло по тику "Утка"
Чертежи авиамодели с толкающим винтом
Окрасить авиамодель акриловыми красками.
Изменить форму крыла (нужен перерасчет ЦТ).
Можно сделать округлый фюзеляж.
В общем - просторы для фантазии! главное - это желание делать авиамодели своими руками!
Скачать чертежи авиамодели Prime Jet можно здесь.
