Home Чертежи Чертежи авиамоделей Радиоуправляемая авиамодель на 3D принтере
С момента появления 3D принтеров у авиамоделистов появилась навязчевая идея - распечатать радиоуправляемую авиамодель на 3D принтере и летать на ней!
А что? Очень удобно - вкалывают роботы, счастлив моделист!
Моделисту остается только склеить авиамодель, установить электронику и отправляться в полет!
В этой статье разговор пойдет о чертежах авиамодели Летающее Крыло для 3D принтера. Точнее сказать - не чертежах, а STL файлах.
чертежи авиамодели под 3D принтер
Цвет вашей авиамодели может быть любым - какой пластик выберете, таким цветом и распечатаете.
Авиамодель печатается на 3D принтере по частям, а потом собирается в единое целое с помощью цианокрилатного клея.
Настройки печати таковы: толщина слоя 0.2 мм, заполнение 3%.
Слои располагаются вертикально, для печати нужен 3D принтер с рабочей областью 20х20 см.
Размах авиамодели 80 см, вес собранной авиамодели без электроники 256 грамм.
Электроника для ЛК распечатанного на 3D принтере
МоторDYS BE1806-2300kv
Пропеллер: 5х3 (выбирайте в строке выбора 5030)
Регулятор 12А: такой, такой или такой.
Можно взять набор из мотора, регулятора и пропеллера.
Сервомашинки: 3.7 грамма - нужно 2 шт, заказывать лучше 3 или больше, в случае жесткой посадки сервомашинка может сломаться и что бы не ждать пока пришлют новую- стоить иметь запас.
Аккумулятор: 3S 400-500мАч 15-20С
Пульт управления и приемник: любой от 3-х каналов.
Так же потребуются отрезки стальной проволоки толщиной 1 мм и длинной 20 мм для навески элевонов.
Чертежи авиамодели для 3D принтера
  • Скачать чертежи авиамодели для 3D принтера можно тут.
Кроме чертежей в архиве находится и инструкция в виде PDF по печати и сборке этой радиоуправляемой авиамодели.
А вот и полеты на такой авиамодели распечатанной на 3D принтере, к сожалению оператор снимал на телефон в вертикальном режиме, за что на него стоит отправлять лучи поноса! :-)
