Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи радиоуправляемой авиамодели Typhoon Delta
Авиамодель Typhoon Delta рассчитана на изготовление из депрона толщиной 6 мм.
чертежи радиоуправляемой авиамодели Typhoon Delta
В наших условиях можно использовать потолочную плитку склеенную в два слоя.
В чертежах авиамодели, которые можно скачать по ссылке в конце статьи, есть PDF для печати на принтере и SKP для любителей доработок и ЧПУ станков.
Как уже писал выше - имеет смысл делать заготовки из 2-х слоев потолочки, крыло лучше укрепить карбоном или деревом.
Большое количество выступов и прорезей позволяет собрать авиамодель без перекосов.
Фактически, скорость сборки авиамодели ограничивается только скоростью полимеризации клея.
Если детали перед сборкой оклеить скотчем, то прочость авиамодели возрастет.
Электроника располагается внутри корпуса авиамодели, в нижней части.
У автора чертежей следующая электроника:
Двигатель: BlueWonder 3000KV
Регулятор: SS 18amp. HK brand
Пропеллер: APC 6x4 pusher
Сервомашинки: HXT 900 9gram servo (2x)
Аккумулятор: 2s RHINO 30c LIPO
После установки электроники корпус авиамодели заклеивается.
В верхней части прорезается кабина, через нее вставляется аккумулятор, располагающийся в передней части.
Расположение аккумулятора в передней части радиоуправляемой авиамодели позволяет легко "поймать центровку".
Центровка показана на фотографии выше.
Авиамодель можно окрашивать в различные цвета. для этого можно использовать акриловые краски, как окраску из баллончиков, так и с помощью кисточки и акриловых красок из магазина канцелярских товаров.
Вот фотографии готовой самодельной радиоуправляемой авиамодели Typhoon Delta.
Можно использовать нарезку из цветного скотча для придания авиамодели индивидуального вида.
Вот стилизация радиоуправляемой авиамодели Typhoon Delta под вселенную Star Wars
Самодельная радиоуправляемая авиамодель должна летать! Так что смотрите видео полетов Typhoon Delta.
  • Чертежи авиамодели Typhoon Delta можно скачать тут.
Автор чертежей Kronikpilot.
