| Чертежи авиамодели Prime Jet |
| Чертежи авиамоделей - Чертежи Авиамоделей |
| Автор: Administrator |
| 02.10.2011 09:17 |
Авиамодель Prime Jet это весьма простая в сборке авиамодель с толкающим винтом. Плоское крыло и обтекаемая форма фюзеляжа позволяют ей разгоняться в полете до больших скоростей. Изначально чертежи появились на англоязычном форуме , я решил продублировать их на этом сайте, так как авиамодель мне очень понравилась простотой сборки. Фото и чертежи взяты из вышеупомянутого форума, я только обобщил данные. Кто хорошо понимает в английском может почитать исходники - там тема на 60 страниц. Скачать чертежи авиамодели Prime Jet можно по ссылке в конце статьи. Технические характеристики радиоуправляемой авиамодели Prime Jet Размах крыла: 508 мм
Вот еще одно видео полета самодельной радиоуправляемой авиамодели из потолочной плитки Prime Jet: Оборудвание авиамодели Prime Jet Мотор AX 1806N 2500kv 19 грамм (,) Регулятор 8-10А (,) Сервомашинки Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec (,) Аккумулятор Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C (,) Изготовление радиоуправляемой модели самолета Prime Jet
Распечатываем чертежи авиамодели и вырезаем бумажные шаблоны.
Вырезаем из потолочки заготовки. Внимание! В оригинале используется депрон 6 мм, нужно использовать или подложку под ламинат 5 мм или делать крыло и кили из 2-х слоев потолочки! Если модель будет совершать жесткие посадки, то и боковины фюзеляжа не лишним будет изготовить 2-х слойными. В крыло вклеиваем лонжерон из карбона или отрезка линейки (высота линейного лонжерона 6 мм)
Вклеиваем кили боковины фюзеляжа и навешиваем элероны - см как навесить элероны.
Двигатель крепится на мотораму из пластика или дерева (отрезок линейки).
Батарейный отсек располагается спереди, сервомашинки вклеиваются в крыло (обернуть бумажным скотчем и вклеить) и соединяются тягами с кабанчиками элевонов. Про изготовление кабанчиков и тяг можно прочитать здесь и здесь.
Изготовление завершено, осталось раскрасить авиамодель и облетать ее.
Батарейный отсек открывается снизу, зеленая линия - это ЦТ авиамодели.
Авиамодель со снятой крышкой батарейного отсека. При желании можно немного разнообразить конструкцию.
Сделать переднее крыло по тику "Утка"
Окрасить авиамодель акриловыми красками.
Изменить форму крыла (нужен перерасчет ЦТ).
Можно сделать округлый фюзеляж. В общем - просторы для фантазии! главное - это желание делать авиамодели своими руками! Скачать чертежи авиамодели Prime Jet можно . Константин, Радиоуправляемые Авиамодели |
| Обновлено 03.10.2011 08:42 |
Форуме!
