Home ЛК Вжик
Авиамодель летающее крыло «Вжик»
Автор: Руслан (RJ66613)
Возможно, многие видели эту модель и даже делали, но подробной инструкции для новичков раньше наблюдать не приходилось.
Данная модель очень проста в изготовлении и может быть собрана за пару вечеров (ну и вечерок на неспешную обтяжку скотчем). Летает как по рельсам, малочувствительна к ветру до 3-4 м/сек. А как он умеет планировать – все с нашей тусовки просто обомлели! Скорость при рекомендуемой электронике около 80 км/час!
alt
Характеристики модели:
Размах: 980мм
Длина: 460мм
Полётный вес: до 550 гр
Электроника:
Двигатель:
Turnigy SK 28-26 1350Kv / 260W HobbyKing Паркфлаер
UPD: Так как указанный выше двигатель снят из продажи, рекомендую следующий:
D2826-10 1400kv Brushless MotorПаркфлаер HobbyKing
Регулятор оборотов:
TurnigyAE-25A HobbyKing Паркфлаер
Сервомашинки:
HXT900 HobbyKing Паркфлаер
Аккумулятор:
Turnigy 2200mAh 2S 30C HobbyKing Паркфлаер
Винт: APC9х6
Материалы и инструмент:
Упаковка потолочной плитки, канцелярский нож, линейка, канцелярский угольник, шариковая ручка, скотч цветной, клей (в идеале «UhuPor» или «Регент»).
Изготовление авиамодели, как правило, начинается с консолей крыльев, но у нас и так нет выбора, так как кроме них ничего и нету практически ;-)
Начнём с разметки (я разве не сказал, что готовых выкроек не будет и придётся чертить самому?). Не волнуйтесь,  тут всё очень просто, просто до безобразия! J
alt
Для начала срезаем по 3-5мм с краёв листа потолочной плитки, т.к. она имеет закругления и они нам абсолютно не нужны.
Размечаем нижнюю обшивку крыла, здесь ничего сложного нет.
alt
Вырезаем и наносим разметку под установку лонжеронов.
alt
alt
Чтобы упростить себе жизнь и не делать заново разметку обшивки – можно приложить готовую деталь к листу потолочки и вырезать. Но я бы не рекомендовал этого делать, т.к. велика вероятность, изготовить деталь больше желаемого размера.
alt
Далее нарезаем полоски потолочки шириной 2см, они нам понадобятся, чтобы дополнительно усилить лобик крыла.
alt
Приклеиваем полоски к лобику крыла в два слоя.
alt
Стачиваем на «ус».
Сначала по черновому ножом
alt
Потом доводим наждачкой.
alt
Размечаем лонжероны.
alt
alt
alt
И вырезаем их.
alt
Лонжероны можно изготавливать и однослойные, но я люблю запас прочности и делаю их из двух слоёв потолочки.
Приклеиваем лонжероны к нижней обшивке консолей и размечаем заднюю кромку крыла, для стачивания на «ус».
alt
alt
Приступаем к верхней обшивке, она изготавливается аналогично нижней, только немного больше размером.
Её нужно будет изогнуть, чтобы проще было её приклеивать к лонжеронам.
alt
Собираем получившиеся детальки в кучу. У данной модели есть одна особенность при приклеивании верхней обшивки крыла. Начинать клеить нужно не с лобика, а с задней кромки крыла!
Собрали, теперь нужно довести получившееся безобразие до нормального состояния. Это делается всё той же шкуркой и канцелярским ножом.
Затем склеиваем консоли вместе.
Для этого приклеиваем по стыку консолей снизу полоску скотча.
Промазываем места соприкосновения клеем и плотно сжимаем консоли между собой.
Получаем почти готовое крыло.
alt
alt
Изготавливаем элевоны.
alt
И навешиваем их на крыло.
Остается только изготовить "Винглеты" и приклеить их к торцам крыла.
alt
Электронику устанавливаем как вам удобнее. В моём случае был изготовлен короб под крылом.
alt
Сервомашинки клеются к кусочку тонкого ПВХ пластика (от сим-карт) и на тонком двухстороннем скотче приклеиваются к уже обтянутому скотчем крылу.
Центр тяжести находится в центр тяжести снаряженной модели находится в 135 мм от задней кромки.
Вот вроде-бы и всё. Если остаются какие-либо вопросы - прошу в комментариях к статье, отвечу всем.
Равного количества взлётов и посадок!
Дополнительно (если вам не совсем понятна сборка авиамодели) можно посмотреть статью - Авиамодель Вжик - Бешенная пчелка
