Home "Рама" для FPV
Простая модель для FPV за вечер (фотоинструкция)
Автор: Lisa
Всем привет.
Хотела бы внести и свою лепту в авиамоделирование, так сказать, от женской и прекрасной половины человечества.
Хочу вам продемонстрировать одну интересную и простую в сборке модель самолета для FPV полетов. Ее я нашла на одном англоязычном сайте и хотела бы поделиться с вами. Собиралась эта модель один вечер, и одну ночь сохла. Также хотела бы предоставить обзор постройки данной модели.
Вот, кстати, я с ней в день полетушек)))
alt
По заявлениям автора (MikeyRC), данная модель может таскать до 400грам дополнительного веса. Так как я снимать видео расчитывала только на карманную камеру Турниги, то сильно усиливать не стала. К ее преимуществом можно отнести небольшой размер: метр в ширину и немного больше в длину.  Про самолет рассказала, себя показала, теперь можно и про сборку рассказать.
Сборка FPV-самолета
Для постройки этого самолета я купила упаковку красивой розовой потолочной плитки (От нее осталось два листочка)
alt
Жалко, что на фотке не видно рисунок на плитке.
Для начала нужно скачать чертежи авиамодели вот отсюда и их распечатать.
alt
Будьте внимательны с масштабом. Для этого на первой странице есть шкала масштаба. Сперва распечатываете первую страницу, измеряете длину этой линии, если размер совпадает, то печатаете остальные листы. Склеиваете все листы скотчем, а потом вырезаете ножничками. Для составления листов там есть красные полоски.
Вырезать детали я начала с крыла. Так как я делаю самолет из потолочки, а не из депрона, как рекомендует автор, то пришлось ее склеивать в два слоя.
Сперва я вырезала половинку крыла.
alt
Длина оказалась немного больше, чем потолочка. Пришлось крыло немного подрезать –примерно на 2 см, но меня это сильно не расстроило. Таких крыльев нам нужно 4 штуки.
alt
Для жесткости автор рекомендует вклеить углепластиковую трубку. Так как у меня ее не было, пришлось вклеивать сосновую рейку. Также склеиваем заготовки между собой попарно.
alt
Следующей деталью стал нос самолета. На одну плитку он не убрался, пришлось делить на 2 части. Таких деталек надо 2 штуки. Стык сделала впереди, потому что перед все равно будет усиляться для смягчения возможного удара (тьфу три раза).
alt
Для дополнительной жесткости заклеила разрез полоской скотча.
alt
Эту деталь откладываем к крыльям и идем дальше.
Название следующей детали я не знаю. Назову его полухвостие)))
Так вот, надо две таких детальки. Каждая деталь в два слоя. То есть всего четыре штучки. При большом желании две заготовки убираются на одну плитку.
alt
Для жесткости, как и в крыло, вклеиваем рейку. Как, кстати, я вклеиваю. Да просто: прорезаю заготовку насквозь и туда вклеиваю рейку ))) Сверху заклеиваю скотчем) Никаких заморочек)
alt
Далее следует перекладина хвоста и верхняя часть носа. Они вырезаются, вклеиваются в два слоя и отправляются к остальным.
alt
На этом этап вырезания деталей закончен. Теперь надо склеить их между собой. Ниже общее фото все деталек.
alt
Плавно переходим к сборке. начнем со сборки крыла. Для большей устойчивости модели автор рекомендуетсделать небольшое V крыла. Для начала половинки склеиваем скотчем, складываем пополам и края промазываем клеем.
Я, кстати, пользуюсь Титаном. После того, как клей высохнет, крыло будет выглядеть примерно как на следующем фото.
alt
Чтобы крыло не разлетелось обратно на две половинки, внизу приклеила кусочек потолочной плитки. Наверно можно еще и линейку приклеить... Чтоб уж держалось, так держалось)))
Далее займемся изготовлением площадки для моторчика. На чертеже есть выкройки (3 квадрата). Их вырезаем и склеиваем вместе. К ним приклеиваем кусок фанеры от фруктового ящика для крепления мотора. Затем мотор прикручиваем винтами, которые предназначались для крепления серв. Какая разница, что ими крикручивать, главное чтоб держали))) Наш "бутерброд" надо повесить на торец заготовки фюзеляжа. Для того, чтоб моторчик лучше держался, приклеим треугольники из пеноплекса.
alt
Также на фюзеляже вырезаем "полочку" под батарейку, которая показана на чертежах.вырезанную часть будет служить самой полочкой. Только ее также нужно снизу "подпереть" треугольниками пеноплекса.
Ах да, не забываем про горизонтальную часть фюзеляжа - полочку, на которой крепится камера. Ее также приклеиваем с треугольничками.
Итак, с "полочками" закончили, теперь переходим ниже....к хвосту)))
В «полухвостиях» делаем прорези, и вклеиваем туда нашу перекладину. Про то, как делать рулежки, я писать не буду. Про это есть прекрасные статьи Константина, за что ему большое спасибо. И тем более, Вы все тут умные мальчики)))
alt
Возвращаемся к сборке. Приклеиваем наш хвост к крылу. Следим за тем, чтобы небыло перекосов и всякой такой дребедени. В качестве помогайки пользуемся выкройкой крыла - там места вклеивания обозначены. Для того, чтобы хвост лучше прилегал к крылу, места прилегания нужно подрезать ножичком или шкурочкой под небольшим углом.Также к крылу приклеиваем фюзеляж. У самолетки появляется фигура))) После того, как я увидела все это в сборе, сразу придумала этой модельке название - "Бабочка")))
alt
Чтобы крылышки у нашей Бабочки не сложились, автор рекомендует сделать подпорки из углепластиковых трубок.
Так как его у меня их нет, а сделать хотелось, то я вклеила сосновые рейки. Заодно примерила пропеллер.
alt
После этого останется сделать на крыле рулежки, посадить их на петли и протянуть тяги. Также приклеить сервочки и всю электронику. Вот как это сделала Я)))
alt
Ну вот наша Бабочка и готова))) Полностью ее со своей создательницей вы видели на первом фото этой статьи))
А теперь воспользуюсь случаем))) Хочу сказать спасибо своему папочке, который меня поддерживает и помогает осваивать это увлекательное занятие - моделизм. Константину за такой конкурс, где любой желающий может показать себя. А также всем-всем, кто прочтет мою статейку до этих строк)))
Электроника для простой FPV авиамодели
Motor 2212 1000kv + ESC
Racerstar Racing Edition 2216
Buy: BangGood, AliExpress
XXD 2212 Motor+ZTW Beatles
RC Airplane DIY Set
XF-Model 2-3S 30A Brushless
Hobbywing Eagle 30A Brushed
Simonk Firmware 30A RC
Flycolor Fairy Series 30A
LiPo 3S 1800mAh
ZOP Power 11.1V 1800mAh
URUAV 11.1V 1800mAh 75C
SoloGood 11.1V 1800mAh 100C
Prop 10x6
10x6 Inch 1060 Nylon
2Pcs 1060 10x6 DD
Gemfan 10x6 Inch 1060
1pc KMP 1060 10X6E
10PCS Gemfan 1060 10x6
QTmodel 1060 10x6 inch
1PC Xoar PJN Beechwood
1PC Xoar PJA Sport
Servo 9 gramm
SG90 Mini Gear Micro
KittenBot® 23x12.2x29mm SG90 9g
SG92R Micro Digital Servo
4pcs Lofty Ambition MG90S
Racerstar MG90S 9g Micro
PTK 7452 MG-D 9g
Volantex 9g Plastic Gear
4 X SG92R Mini
Pxtoys 1/18 RC Truck
AGF B9DLMA 2.2KG Small
AGF A20CLS 9g Micro
Елена (Lisa) 2011
