Home Чертежи Чертежи авиамоделей Чертежи Новогодней радиоуправляемой авиамодели Упряжка Санты
Господа авиамоделисты и сударыни моделистки!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Сегодня, 31 декабря - выходной, так что вполне есть время изготовить Новогоднюю авиамодель "Упряжка Санта Клауса"!
Чертежи новогодней авиамодели
Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели можно в конце статьи.
А после изготовления летать на ней между фейерверками, благо, что для изготовления много времени не надо! :)
Итак, что же потребуется для изготовления Новогодней авиамодели с оленями и Сантой?
Во-первых это желание изготовить радиоуправляемую авиамодель своими руками!
А во вторых все остальное - потолочка, несколько сервомашинок, регулятор, приемник и моторчик с аккумулятором.
Авиамодель изготовлена по принципу летающего крыла с килем, в качестве киля выступает слой потолочки с оленями и санками Санты.
Санту и его оленей можно распечатать из файла лежащего вместе с чертежом авиамодели на цветном принтере.
Из электроники вам потребуется 3 сервомашинки весом в 4 грамма, регулятор на 10-12 Ампер, БК двигатель весом 15-23 грамма и 1300-1600 об/вольт, 4 и более канальный приемник и аккумулятор 450 мАч 2S. Воздушный винт подбирается под мотор авиамодели.
Электроника для радиоуправляемого самолета
4X SG51R 5g Plastic
Купить: BangGood, AliExpress
Red Brick 10A ESC
HGLRC Flame 1407 3600KV
Gemfan 4030 4740 5050
Tiger Power 7.4V 450mAh
Eachine Aurora 90 100
Размах авиамодели 51-63 см (можно выбрать один из двух вариантов в чертеже), длина 59 см. Выкос двигателя вправо-вниз 3-4 градуса.
Отклонение элевонов 15 мм в обе стороны, руля направления 10 мм. Экспонента на все 30%.
Автор чертежей - Gerhard Hubek.
  • Скачать чертежи радиоуправляемой авиамодели Упряжка Санта Клауса можно тут.
