Home ШокФлаер Як 55
Авиамодель своими руками - Шокфлаер ЯК 55
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Как сделать авиамодель своими рукамиЗаинтересовался я зальными моделями, на улице ветер, промозглость, летать в симуляторе авиамоделей только и можно. Но симулятор-симулятором, а хочется настоящего полета.
Можно конечно купить готовую, но лучше сделать авиамодель своими руками.
Стал просматривать несложные чертежи авиамоделей, такие которые легко изготовить и которые хорошо летают.
И нашел то, что понравилось!
Встречайте – ЯК 55авиамодель сделанная своими руками для полетов в зале.
На авиамодели используется следующая электроника:
3 сервомашинки весом в 4-5 грамм или меньше, можно поставить HXT500 Паркфлаер, Хоббисити
БК двигатель весом в 20-25 грамм и 1400-1600 оборотов на вольт, Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Паркфлаер, Хоббисити, FC 28-05 1600Kv Паркфлаер, Хоббисити, C2028 1400kv Паркфлаер, Хоббисити
Регулятор 10-12А для БК двигателей H-KING 10A Паркфлаер, Хоббисити, HobbyKing 12A Паркфлаер, Хоббисити, Mystery 12A Паркфлаер, Хоббисити
Винт GWS 8x4 Паркфлаер, Хоббисити, 8х4.3 Паркфлаер, Хоббисити, 9х4.7 Паркфлаер, Хоббисити
Батарея 2S 360-460 20C: Turnigy nano-tech 370mah 2S Паркфлаер, ХоббиситиRhino 460mAh 2S Паркфлаер, ХоббиситиTurnigy nano-tech 460mah 2S Паркфлаер, Хоббисити, ZIPPY Flightmax 500mAh Паркфлаер, Хоббисити, Turnigy 500mAh 2S Паркфлаер, Хоббисити.
Все детали взаимозаменяемые, можно брать то, что есть. Винты рекомендую взять всех 3-х типов, чтоб подобрать под свой стиль полетов. Аккумуляторы расположены по предпочтению, лучше брать Turnigy nano-tech 370mah 2S - наиболее легкий, который справится с токоотдачей для мотора на полных оборотах. Нанотеки при жтом можно заряжать повышенным током до 15С, зарядка пройдет в 15 раз быстрее! Рекомнедую брать сразу 2-4 аккумулятора, что бы получить всю прелесть полетов без отвлечений на перезарядку батарей.
В оригинале предлагается делать авиамодель из EPP, но в России с EPP напряженка, так что можно делать и из потолочки. Из нее авиамодель будет более жесткая в исполнении фигур, но при хорошем ударе будет иметь больше шансов сломаться.
Но да ладно. Авиамодели делаются для полетов, а не для стучания ими об Землю или пол зала для полетов.
Для склеивания деталей между собой можно использовать любой клей пригодный для склейки пенопласта.
Скачать чертежи зальной авиамодели ЯК 55 можно здесь.
В комплекте пара вариантов чертежей с различными вариантами рулевых плоскостей и небольшая инструкция по сборке (на английском). Впрочем, основные моменты постараюсь описать в этом обзоре
Вот так летает готовая авиамодель:
Это даже не полеты, это  просто плаванье в воздухе!
