BIXLER-заметки
Технологии моделизма - Доработка авиамоделей
Автор: tkach
Привет, друзья! Привет, коллеги!
Если вы помните, год назад вы мне сделали большой подарок оценив мой скровный труд...Призовой SBATCH до сих пор в стрю! Радует меня и моих друзей!
А подарок вы мне сделали вот такой:
alt
Долго я ходил вокруг да около...
Кучу информации из нета выкачал... И пришёл к такому выводу:
- физеляж жидковат;
- прочность носа, учитывая вес аккумулятора, вообще ни какая! Фото с разнесённым в пух и прах носом по всему интернету!
- если склеивать корпус, то практически нет доступа к регулятору и мотору для быстрой замены;
- разборные корпуса не для меня...
Ну вощем... что вышло, то вышло! Вам судить...
Для сборки пришлось докупить мотор, регулятор, петли и сервы.
Мотор - TURNIGY D2826-6, 2200Kv;
Регулятор -TURNIGY Plush 25A Speed Controller;
Сервы НХТ900
И так - УСИЛЕНИЕ ФЮЗЕЛЯЖА:
Для усиления переда (носа) я использовал бамбуковую шпажку. Для этого я вначале придал ей необходимый изгиб, а затем обтачил ( отшкурил ) до толщина 2-2,5 мм.
alt
При помощи суровой нитки и клея я соединил бамуковую закотвку с капбоновым прутком 3х1 мм. Получился лонжерон (стрингер) для усиления фюзеляжа.
Верхний лонжерон состоит из двух частей - носовой и основной. Разрыв для установки кабины.
alt
Для крепления лонжеронов в замковой части детали фюзеляжа я проточил паз толщиной и глубиной 2 мм:
alt
alt
alt
На следующем снимке хорошо видно расположение лонжеронов:
alt
На следующей фотографии показана примерка расположения оборудования. Предпологается, что для ремонта двигатель с моторамой будет выдвигаться вверх и потянет за собой провода с регулятором. Мотораму вклеивать в корпус не предпологается. Для свободного хода проводв в канале пришлось подрезать угол пенопласта. На фотографии на место среза указывает разъём красного провода мотора.
alt
Удлинение проводо регулятора :
alt
Серво машинки установил на запланированные конструкцией места. К сожелению я так и не понял под какие машинки предусмотрены эти места... Под НХТ900 их пришлоси дорабатыват. Где-то подрезал, а где-то подложил кусочки балисы. Потом подумал и вкрутил винты для лучшего крепления...
alt
Отверстия в качалках не подходят под заложенные в комплекте тяги. Пришлось досверливать в соответствии с диаметром тяг.
alt
Склеивал половинки корпусов клеем PU MAX . У вас называют ПУР или как-то так.
Нос стянул скотчем.
alt
Середину стянул струбциной.
alt
На хвостовой части вновь использовал скотч.
alt
Пока фюзеляж сохнит в голову пришла идея! А не поставить ли модель на колёса?! Решение правда слизано в интернете, но только сама идея... Воплощение моё.
Крепление колёс состоит из трёх частей. Первые две вы видите на фотогравии. Это деталь для вложения внутри корпуса. Выполненна из 1,2 мм фанеры, размер 45х65 мм. Пластине необходимо придать небольшую вогнутость, чтобы она прилегала к фюзеляжу с внутреннй стороны - внутри.
Вторая деталь склеенна из бальсы . Размеры аналогичны первой детали. Одной плоскости, которая будет приложена к фюзеляжы необходимо так же придать вогнутость для плотного прилегания. Нижняя по фотографии плоскость ровная.
alt
Стоики шасси я выполнил из диаметром 1,5 мм.
alt
Получилась вот такая не хитрая конструкция. Надеюсь, что она достойно самортизирует корявые посадки...
alt
А вот появилась и третья деталь, выполненная из фанеры толщиной 3 мм. Размеры теже, что и у двух первых. Деталь плоская...
alt
Канавки, которые вы видите ниже повторяют конфигурацию стоек. Глубина - 1 мм.
alt
alt
У меня был кусочек балисы...
alt
Я вклеил стойки шасси между кусочком бальсы и деталью из фанеры:
alt
Для того, чтобы отверстия крепления шасси на всех трёх деталях совпадали, я сложил их слоённым пирогом и просверлил необходимые отверстия.
alt
Внутреннее вложение:
alt
Блестящие алюминивые детали это детали от заклёпок. Внутри резба М3.
Шасси на моделе кряпится при помощи двух винтов М3
alt
Плавно перехожу к креплению двигателя.
Так как я предполагаю раму и двигатель сделать сыёмными, то обтекатель мотора я решил крепить на магните:
alt
Ободочек обтикателя я вырезал подходящей пластиковой бутылки.
alt
Размерчик подошёл идеально!
alt
Через кабельный канал вытягиваю удлинённые провода от регулятора и соединяю их с проводами мотора.
alt
Аккуратно заправляю провода и вставляю мотораму с моторм в предусмотренный конструкцией паз.
alt
Мотор на месте. После проверки вращения пропеллера, если направление правильное, можно ( на всякий случай ) в мотораму ввепрнуть шуруп. Его длину подберите по месту, что бы не повредить провода двигателя.
alt
А теперь плавно переходим к хвостовому оперению и ко всему, что у сзади... А там поворотное колесо.
Особенно я на нём останавливаться не буду, так как давно описал в пердыдущих публикациях. Гнул из проволоки диаметром 1,2мм. Втулка - пронзовый пруток D = 5мм.
Засверливал, протачивал и нарезал резьбу не не токарном станке, а при помощи дрели...??????
alt
На следующей фотографии колесо всборе. Вес всего 5,1 гр.
alt
Петли в РН уже вклеенны. Идёт примерка...
alt
Поворот заднего колеса будет осуществляться при помощи детпли ( даже не знаю как её назвать...) изображённой на следующим снимке.
Деталь выгнута из проволоки диаметром 0,8 мм. Струна от штор...
alt
В киль для прчности вставил карбоновый пруток. Остро заточил и потихоньку вкручивая вставил.
alt
alt
Для крепления киля использовал дюбель диаметпром 6 мм.
alt
Для усиления стабилизатора делаю в нём углубление, куда будет вкеен карбоновый пркток 1х3 мм.
alt
alt
alt
alt
Вот так это выглядит с колесом:
alt
Перехожу к крылу.
Петли я использовал стандартные... Не люблю я всякие подвески на скотч. Клеил простым ?????? PU MAX, по российски - пуром.
Предворительно перед нанесением клея ось смазываю литолом или вазелином. Через пару часов избытки клея, так как он расширяется при высыхании, можно убрать зобачисткой или чем-нибудь тонким и омтрым.
alt
Качалки на круле я крепил забочистками и клеем. Зубочистки легче вложенных в комплект винтов, а держат не хуже. Проверено.
Места установки сервомашинок пришлось подрезать... Где-то подложить. Машинка закреплена на липкую двусторонню ленту. Использовал автомобильную для крепления молдингов.??????
?????? alt
Провод от сервомашинки уложен в ложбинку и закреплён полоской скотча. Разъём вклеен в крыло. Соединительный провод от приёмника не закреплён и свободно достаётся ( выходит) из фюзеляжа.
alt
alt
alt
Вставляю крыло в паз...
alt
Креплю крыло винтами вложенными в набор.
alt
А вот так выглядит хвостовое оперение:
alt
Осталась кабина в пилотом.
Она входила в комплект, по этоиу за мной только сборка.
alt
Как видите, посадил я его тоже на дюбель...
alt
alt
Фанарь крепил по минимуму - на шесть шпилек нарезанных из зубочистки. Две видно на фото. Клеил Пуром.
alt
Модель готова!
alt
В коллекции прибыло...
alt
А вот и ссылка на видео: https://youtu.be/cSnBAA-pceA
Это уже втоорй полёт... Первый был в ветер и снимать было не кому...
