Home Моторная Алула
Моторный клон Алулы.
Автор: Жданов Александр
Индекс материала
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Хочу пополнить список инструкций по построению моделей и предлагаю вариант летающего крыла.
alt
Модель хороша тем, что она практически универсальна. Может совершать как моторные, так и безмоторные полеты. На ней может проводиться воздушный бой с аналогичными моделями. Хорошо ведет себя в сильный ветер. Достаточно стабильная. Подойдет как вторая или третья модель.  Мне она нравится за простоту изготовления и небольшую стоимость расходных материалов.
На модели использовалась электроника:
- мотор D1811 3800 об / v (Можно использовать аналог C1818 Паркфлаер Hobbycity)
- регулятор хода 12 ампер Паркфлаер HobbyCity
- аккумуляторы 360 мА/ч Паркфлаер HobbyCity
- 2 сервомашинки SO362 (3.6 грамма)
- винт 5х3
 Видео запуска самолета:
Для постройки модели вам понадобится 1м2 потолочной плитки 3мм , одна рейка или углеплатиковый прут длиной 50 см и кусок потолочки в 5 мм 50 см х 8 см , 1 бамбуковая палочка и кусочек 3мм бальзы.
Начнем изготовление.wink
Сначала переносим на пенопласт размеры, показанные на рисунке, вырезаем., концы скругляем. Склеиваем их встык между собой и чертим линии.
alt
Делаем две полоски из  потолочной плитки в 5 мм .  Длиной 410 мм , ширина одного края 8 мм, другого 12 мм.
Рисуем линию.  Приклеиваем перед линией встык широкими частями друг к другу получившиеся детали из 5-ки.
alt
Отступаем от задней кромки по 4 см и сошкуриваем пенопласт под острым углом.
Берем рейку (или углепластиковый прут). По середине чертим линию и аккуратно приклеиваем ее перед пенопластовым лонжероном
alt
Далее изготавливаются нервюры.
Прикладываем нервюры к лонжеронам и чертим линию на том месте, где их нужно порезать. Так чтобы от передней кромки до начала нервюры оставалось 5 мм, а задний конец был на линии заточки.
alt
Вклеиваем по линиям нарисованным ранее, от линии к центру.
alt
alt
