ЛК для FPV - Fury
Летающее Крыло (ЛК) - это оптимальный вариант авиамодели по соотношению трудозатраты на изготовление/подъем полезного груза.
Да и летают и планируют ЛК просто замечательно, недаром слопперы - почти все ЛК или бесхвостки типа Weasel.
ЛК о котором пойдет речь в этой статье разрабатывалось для полетов с экшен камерой типа GoPro, Xiaomi или SJ4000.
Чертежи авиамодели ЛК для FPV полетов
В последнее время полеты с камерой оккупировали квадрокоптеры, но по соотношению денежные затраты на постройку к дальности полетов или времени полетов - радиоуправляемые авиамодели оставляют квадрики далеко за горизонтом!
Что нужно для постройки ЛК - только потолочка, клей и дешевые деревянные линейки из магазина канц. товаров! Мотор и регулятор - в одном экземпляре, полетный контроллер - по желанию, в 90% обходятся без него. Все это позволяет резко снизить стоимость реализации мечты полетов по камере!
Да и сами полеты на радиоуправляемом ЛК гораздо более интересные чем управление квадрокоптером!
Итак, приступим к изготовлению радиоуправляемой авиамодели ЛК для FPV полетов.
Чертежи авиамодели ЛК Fury для постройки своими руками можно скачать в конце статьи.
Первое, что необходимо сделать - распечатать скаченные чертежи и склеить между собой, что бы получить готовые шаблоны для резки потолочки.
В архиве два варианта чертежей для размаха 54 дюйма (137 см) и 35 дюймов (88 см).
Меньший размер легче транспортировать, но летать придется без экшен камеры, только с курсовой FPV, можно поставить на нее набор Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission.
Для изготовления можно использовать потолочную плитку, подложку под ламинат, изошум и тд. Подложка и изошум имеют размеры 500х1000 мм и толщину 2,4,6 мм. За счет размеров из них проще изготовить консоли крыла. Брать лучше толщиной 6 мм, так как они менее прочные на изгиб чем потолочка.
Склейка лобика консолей производится по стандартной для изготовления авиамоделей технологии.
склейка лобика консолей авиамоделей
Подробнее про такую склейку читайте в статье про изготовление авиамодели Цессна 150
Склейка потолочки встык делается следующим образом - соединяем ровно, наклеиваем с лицевой стороны модели скотч, сгибаем, мажем клеем линию соединения, разгибаем и выравниваем укладывая на столешницу или другую ровную поверхность.
Каким клеем склеить авиамодель из потолочной плитки - читайте тут
Лонжероны изготавливаются из той же потолочки склееной между собой в 3-5 рядов.
Для увеличения прочности на изгиб устанавливаются дополнительные жесткие лонжероны. В результате склейки получается следующая заготовка.
Тут можно применить не дорогую школьную линейку из дерева (в центральной части ставим 2-ной слой склееный между собой), деревянные рейки-штапики, карбоновые прутки или их комбинацию.
Лонжерон в центральной части имеет толщину 1.5 дюйма = 3,81 см, на краях его высота уменьшается до 0.75 = 1,9 см.
Это буржуйские размеры, в нашем случае вполне можно сделать по центру 4 см и 2 см по краям.
Моторама изготавливается из наборной потолочки.
Та часть, где крепится электродвигатель ЛК - из дерева. Можно деревянным сделать только только крайний слой - для крепления шурупов.
Можно использовать пластик, фанеру или наклеить отрезки той же линейки. Я встречал даже использование пластиковых дюбелей - ведь основное назначение этой части жесткое крепление крестовины двигателя с помощью шурупов.
Разработчик облепил мотораму скотчем, имхо - это ничего не дает, большую жесткость даст покрытие моторамы слоем клея типа Титан или эпоксидки.
Но, даже без покрытия прочность моторамы из потолочки будет достаточной, даже с запасом!
Центральная часть делается открывающейся, именно поэтому в ней ставятся более прочные лонжероны.
Что бы закрывающая часть сохраняла форму - на консолях подклеиваются держатели. Фиксация крышки может быть на магнитах, липучкой или скотчем - тут все по желанию.
Кстати, такое расположение - не единственно верное, можно экспериментировать.
Вот варииант с симметричным расположением аккумуляторов, отдельным акком для FPV и разносом приемника и FPV передатчика на разные консоли.
Элероны делаются из 2-х слоев потолочки с обтяжкой скотчем. Крепить можно на самодельные петли или на скотч.
На края консолей устанавливаются винглеты или как их еще называют "концевые шайбы". они не дают сорваться во время выполнения поворотов.
Винглеты изготавливаются из 2-х слоев потолочки, нижнюю часть лучше сделать 4-х слойной или укрепить пластиком, так как она страдает при посадке авиамодели на землю.
ЛК для FPV обязательно надо обтянуть! Используется модельная пленка или скотч. При обтяжке снизу пленка или скотч должны идти от края до края крыла.
Электроника ЛК для FPV
Двигатель - Turnigy D3536/5 1450KV
Регулятор - Red Brick 50A ESC
Сервомашинки (2 шт) - Turnigy S3317M (металлический редуктор)
Камера - SJ4000
Пропеллер - 9x7.5
Аккумулятор 3S 2650mAh (2 штуки)
Используется 2 аккумулятора для более простой настройки центровки. Аккумуляторы подключаются параллельно, что поднимает емкость до 3S 5300mAh.
Центр тяжести 6.5 дюйма = 16.51 см от "носа" этой радиоуправляемой авиамодели.
Для экшен камеры изготавливается карман из 2-х слойной потолочки.
Если планируете часто вынимать камеру, то карман следует промазать снаружи Титаном и оклеить скотчем - это убережет его от износа.
Так же предусмотрите фиксацию камеры резинкой или любым другим способом.
Полеты на ЛК Fury c FPV
Остается только настроить FPV и можно подниматься в полет!
Летает ЛК Fury с экшен камерой на отлично.
Вот видео первых запусков
А вот скриншоты с камеры этого ЛК.
"Рыбий глаз" весьма изгибает горизонт - но это зависит только от камеры.
А на этом видео можно посмотреть на поведение ЛК Fury для FPV в полете.
Чертежи ЛК Fury для FPV полетов
  • Скачать чертежи ЛК для FPV можно тут. Автор чертежей Bixler13.
Вопросы по статье - задавайте в комментариях.
Обсудить статью можно на нашем авиамодельном форуме.
1) Планеры и мотопланеры
2) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует.
3) Радио приблуда для продажи.
4) Пилотажные авиамодели (потолочка)
5) Свободно летающие авиамодели
6) Авиамодели на 3D принтере
7) Чертежи зальников
8) Самодельный ЧПУ станок
9) Чертежи двухмоторных авиамоделей
10) Чертежи авиамоделей полукопий
1) volantex phoenix 2000 с стандартной ЦТ пикирует. - летит ровно с ЦТ на 1.5см взад
2) Радио приблуда для продажи. - Зарядник модельный ,ВЧ МОДУЛИ,
3) Пилотажные авиамодели (потолочка) - Чертежи авиамоделей для высшего пилотажа
4) Свободно летающие авиамодели - Чертежи очень простых авиамоделей
5) Планеры и мотопланеры - чертежи для любителей повыпаривать в небе
6) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
7) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
8) вырубает один двигатель
9) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
10) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
